[o1] lokalizacja bezpiecznika świec żarowych
  • Użytkownik
    Panowie ale macie problemy, po prostu zapierdalajcie tak aby nikomu nie przeszkadzać i żeby nikt przez was nie musiał hamować a wszyscy będą szczęśliwi
  • KrzysiekL
    • 3
    Chciałem się zapytać czy skoda octavia I 1.9 TDI posiada bezpiecznik świec żarowych. Jeśli taki posiada to gdzie?
    • aniol
      • 5228
      witam! co do twojego problemu sprawdż bezpieczniki na akumulatorze,są tam trzy bezpieczniki mniejsze i cztery czy pięć większych.wedlug schematu to pierwszy wiekszy od strony klemy minusowej.innych w książce nie znalazłem. jak możesz to daj znać co z tego wyszlo.pozdrawiam
      Pozdrawiam ANIOL
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        KrzysiekL, sprawdź w puszce na akumulatorze, ta, są bezpieczniki listwowe przykręcane nakrętkami i tam jest od świec żarowych, a powiedz dlaczego pytasz o bezpiecznik od świec :?:
        masz jakiś problem :?: sprawdzić świece możesz bez wykręcania biorąc próbnik 12volt , zakładasz żabkę na plusie w aku i grotem dotykasz każdej pojedyńczo , jak zaświeci to znaczy że świeca OK, jeżeli będzie uszkodzony czujnik temp płynu to też komp może świec nie załączać, wówczas na próbę odłącz wtyczkę od czujnika temp, w bloku i sprawdź czy świece dłużej grzeją ,czujnik znajduje się przy ścianie grodziowej inaczej podszybiu patrzac od przodu z prawej strony odrobinę poniżej pompy Vacu.ok
        pozdro
        • aniol
          • 5228
          jak kolega wyżej napisał podaj jaki masz problem to może coś wymyslimy razem
          Pozdrawiam ANIOL
          • KrzysiekL
            • 3
            Dziękuje Panowie za dobre rade dalej myślę, że sobie poradzę.
            Problem polegał na tym na braku napięcia na świecach żarowych. Przekaźnik był dobry, świece także. Spróbuję sprawdzić ten czujnik temperatury wody.
